Was ist eine Firmware?
Unter Firmware versteht man die Programme/Software, die auf elektronischen Geräten die grundlegenden Funktionalitäten bereitstellt. Swisscom aktualisiert regelmässig die Firmware seiner eigenen Geräte. Dabei werden Fehler ausgebessert und neue Funktionen implementiert.
Die Firmware deiner Geräte wird meistens nachts und automatisch aktualisiert, sobald eine neue Version verfügbar ist.
Internet-Box
Du findest die aktuelle Firmware deines Routers im Web Portal(öffnet ein neues Fenster). Wechsle in den "Experten-Modus" und klicke im Menü auf "Internet-Box" ​ "Firmware".
Beachte:
Du kannst nur auf das Web-Portal zugreifen, wenn du innerhalb des Netzwerks mit deiner Internet-Box verbunden bist.
Release Notes (Version 15.20.46)
Neu
  • Die Mindestlänge für das Webportal‑ und WLAN‑Passwort wurde zur Verbesserung der Sicherheit auf 12 Zeichen erhöht.
  • Geräte mit zufälligen MAC‑Adressen werden im Webportal nun klar gekennzeichnet.
  • Webportal:
    • Darstellung der automatischen WLAN‑Ruhezeiten wurde verbessert.
    • Standard‑Einstellungen für 6 GHz‑Kanal und Bandbreite auf der Internet‑Box 5 Pro wurden aktualisiert.
    • Anstelle der allgemeinen WLAN‑Bezeichnung wird nun der Wi‑Fi‑Standard angezeigt.
    • Schnellere Ladezeit der Firmware‑Seite bei mehreren verbundenen WLAN‑Boxen.
    • Verbesserte Topologie mit geschwungenen Verbindungslinien.
    • Aktualisierte Internet‑Box‑Bilder für eine bessere Darstellung in der Topologie.
    • Verbesserte Anzeige der Bandbreitennutzung pro Gerät.
    • Verbesserte Tastaturnavigation bei Login‑, Passwort‑ und WLAN‑Einstellungen.
    • Zusätzliche WireGuard‑Informationen werden nun angezeigt.
    • Optimiertes Layout und bessere Reaktionsfähigkeit im mobilen Modus und bei unterschiedlichen Fenstergrössen.
    • Verständlichere Fehlermeldung bei fehlgeschlagenem Speichern.
    • Allgemeine Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und Leistung.
  • Die Notrufnummern 1410 und 1411 wurden hinzugefügt.
Gelöst
  • Verbesserte Übersicht und Bedienbarkeit der WLAN‑Einstellungen.
  • In einigen Fällen funktionierten eingehende Anrufe nach einem Update nicht mehr.
  • Automatische Backup- & Wiederherstellungsfunktion:
    • Telefonieeinstellungen, DECT und WLAN‑Standards wurden nicht korrekt wiederhergestellt.
    • Wiederherstellung ohne Neustart dauerte auf Glasfaseranschlüssen länger als mit Neustart.
    • Swisscom DynDNS ging nach der Wiederherstellung verloren.
  • Webportal:
    • 6 GHz wurde angezeigt, obwohl deaktiviert.
    • Die Diagnoseseite war nicht zugänglich, wenn der Bonding‑Dienst nicht startete.
    • Bei einer offline WLAN‑Box 3 oder WLAN‑Box 5 Pro wurde das 6‑GHz‑Band fälschlicherweise als nicht verfügbar angezeigt.
    • Falscher Verbindungsstatus nach Wechsel des Wi-Fi‑Standards.
    • Falsche Anzeige der WLAN‑Standards beim Koppeln einer WLAN‑Box.
    • Wi‑Fi 7 erscheint nur, wenn eine kompatible WLAN‑Box verbunden ist.
    • Nicht alle WLAN‑Netzwerke wurden im WLAN-Scanner angezeigt.
    • 6 GHz wird nun korrekt über den WLAN-Button der Internet-Box aktiviert.
    • Auto‑Scrolling‑Fehler in Google Chrome behoben.
    • Mobiles Layout der Seite „Neues Passwort setzen“ korrigiert.
    • Bessere Lesbarkeit der Passwortregeln im Dark‑Mode.
    • Fehlerhafte Erkennung eines iPhone 14 Pro als iPhone 17 Pro korrigiert.
    • Sprachkorrektur im Menü "Gast‑WLAN ausschalten nach".
    • WLAN‑QR‑Code unterstützt nun Sonderzeichen korrekt.
    • Zurücksetzen der Datennutzung pro Gerät funktioniert wieder korrekt.
    • Fehlerhafte Verbindung zur WLAN‑Box 5 wurde behoben.
  • Verbesserte Erkennung und Kompatibilität von SFP‑Modulen auf der Internet‑Box 3.
  • LED‑Verhalten während Passwort‑Recovery und WLAN‑Ruhezeiten korrigiert.
  • Mehrere Wi‑Fi‑7‑Stabilitätsprobleme behoben:
    • MLO‑Smartphones konnten sich nicht mit der Internet‑Box 5 Pro verbinden.
    • Die SSID hörte gelegentlich auf, ausgesendet zu werden.
  • Allgemeine Stabilitäts‑ und Sicherheitsverbesserungen.
Bekannte Einschränkungen
  • Benutzerdefinierte DNS‑Einstellungen gehen beim Downgrade auf FW 15.10.44 verloren.
  • Telefonie‑, DECT‑ und WLAN‑Einstellungen werden beim Downgrade zurückgesetzt.
  • Beim Wechsel des WLAN‑Standards kann eine falsche Fehlermeldung erscheinen, obwohl die Änderung erfolgreich war.
Release Notes (Version 15.10.44)
Neu
  • Die Internet-Box kann jetzt erkennen, ob die verbundenen Geräte mit mySecurity gesichert sind, sichtbar in der My Swisscom App.
  • Verbesserte Unterstützung älterer WLAN-Geräte wenn WPA2 eingestellt ist.
Gelöst
  • Die Internet-Box war in der My Swisscom App nicht erreichbar.
  • DECT wurde nach einem Firmware-Update deaktiviert.
  • Verlust der Routerkonfiguration nach einem Firmware-Upgrade.
  • Zahlreiche Stabilitäts- und Sicherheitsverbesserungen.
Release Notes (Version 15.10.38)
Neu
  • Neu wird eine Nachricht auf dem Webportal angezeigt, wenn die WireGuard-Konfiguration beschädigt ist.
  • Neues Swisscom-Logo inkludiert.
  • Neue Passwörter für WLAN, Router und VPN müssen jetzt mindestens 12 Zeichen haben für mehr Sicherheit.
  • Es gibt keine Möglichkeit mehr, ein offenes WLAN-Netzwerk ohne Verschlüsselung zu erstellen.
  • Der Abschnitt zur WLAN-Box im Webportal wurde überarbeitet, falls keine WLAN-Box im Netzwerk verbunden ist.
Gelöst
  • Bei Anrufen werden keine Tastentöne an Telefone gesendet, die am Telefonanschluss angeschlossen sind.
  • Um Konflikte mit WireGuard zu vermeiden, wird die Netzwerkadresse 10.0.1.254/24 nicht unterstützt.
  • Die Kanalauswahl nutzt keine 160 MHz-Bandbreite.
  • Bei aktivem VPN stoppte der Speedtest auf bestimmten Leitungen.
  • Die WPS-LED blinkte während des Verbindungsprozesses falsch.
  • Vom Nutzer festgelegte Werte für WLAN-Kanäle gingen nach einem Neustart verloren.
  • Verschiedene Stabilitäts- und Sicherheitsverbesserungen.
Release Notes (Version 15.10.24)
Neu
  • Im Web-Portal wurde die Topologieansicht neugestaltet. Die maximale Anzahl der WireGuard VPN-Verbindungen wurde auf 10 erhöht.
  • Clients, die über WireGuard mit der Internet-Box verbunden sind, können nun auf „Nur Internetzugang“ oder „Internet- und LAN-Zugang“ eingeschränkt werden.
  • Die Dauer der WireGuard-Link-Verbindung wird neu im Web-Portal angezeigt.
  • Die Interoperabilität der WPA2 Verschlüsselung mit älteren Geräten (z. B. Druckern) wurde verbessert.
  • Die  Wi-Fi 7 Beschreibungen wurden im Web-Portal aller Internet-Boxen verbessert.
  • Es ist jetzt möglich, eine gepairte WLAN-Box über das Web-Portal zurückzusetzen.
  • Das Datum und die Uhrzeit der ersten Verbindung eines Geräts mit dem Netzwerk werden im Web-Portal angezeigt.
  • Die TV-Box kann nun uneingeschränkt über WLAN-Boxen verbunden werden, unabhängig von der Heimnetzwerk-Topologie.
  • Ein neuer Wi-Fi Treiber wurde integriert.
  • Es ist im Web-Portal nicht mehr möglich, die Internet-Box Konfiguration im Kundencenter zu sichern. Die Wiederherstellung der Konfiguration in My Swisscom wird weiterhin unterstützt.
Gelöst
  • Unterbrechungen von Telefonaten, die länger als 11 Minuten dauerten.
  • Die Telefonnummer eines Anrufers wurde auf dem Telefon, das mit der Internet-Box verbunden war, falsch angezeigt.
  • Verbesserungen bei mehreren Übersetzungen im Web-Portal.
  • Das Pop-up-Fenster "DECT: Gerät hinzufügen" wurde auch im dunklen Erscheinungsbild hell angezeigt.
  • VPN-Konten waren nicht korrekt sortiert.
  • Nach dem Neustart der Internet-Box wurden gelöschte WLAN-Boxen erneut aufgelistet.
Release Notes (Version 15.10.20)
Neu
  • Die maximale Anzahl der WireGuard VPN-Verbindungen wurde auf 10 erhöht.
  • Die Dauer der WireGuard-Link-Verbindung wurde dem WebPortal hinzugefügt.
  • Die Interoperabilität von WPA2 mit älteren Geräten (z. B. Druckern) wurde verbessert.
  • Die Beschreibungen von Wi-Fi 7 wurden im WebPortal aller Internet-Boxen verbessert.
  • Es ist möglich, eine gekoppelte WLAN-Box über das WebPortal zurückzusetzen.
  • Das Datum und die Uhrzeit der ersten Verbindung eines Geräts mit dem Netzwerk werden im WebPortal angezeigt.
  • Die TV-Box kann nun über WLAN mit einer WLAN-Box mit WLAN-Backhaul verbunden werden.
  • Die Leistung kann auf 6GHz konfiguriert werden.
  • Eine neue Topologie Ansicht ist im WebPortal enthalten.
  • Das WebPortal ermöglicht es nicht, das Konfigurations-Backup im Kundencenter zu speichern.
  • Die Wiederherstellung der Konfiguration von MySwisscom wird weiterhin unterstützt.
Gelöst
  • Telefonate wurden nach etwa 11 Minuten unterbrochen.
  • Die Telefonnummer des Anrufers wurde auf dem Telefon, das mit der Internet-Box verbunden war, falsch angezeigt.
  • Verbesserungen bei mehreren Übersetzungen im WebPortal.
  • Das Pop-up-Fenster "Dect: Gerät hinzufügen" wurde im Hell-Modus angezeigt, auch wenn der Dunkel-Modus ausgewählt war.
  • Nach dem Neustart der Internet-Box wurde die gelöschte WLAN-Box erneut aufgelistet.
Release Notes (Version 15.08.30)
Verbesserungen
  • Das Problem wurde behoben, bei dem die Internet-Box mehrere DNS-Anfragen von bestimmten Anwendungen (z. B. Microsoft Teams) fälschlicherweise als DNS-Flut interpretierte, was zu blockierten Anfragen und einer langsameren Internetgeschwindigkeit führte.
  • Optimierungen der automatischen WLAN-Kanalwahl.
  • Wenn sich die Internet-Box 5 Pro im Stromsparmodus befindet (grüne LED), kann sie nicht mit der Pairing-Taste (<+>) aktiviert werden. Alternativ kann die Internet-Box 5 Pro mit der WiFi-Taste (<)))>) aktiviert werden.
  • Wenn das WLAN individuell eingestellt ist, jedoch die SSID und das Passwort gleich sind, wird 6GHz nicht aktiviert.
  • Die Stabilität von Wireguard wurde verbessert. Nicht erlaubte Zeichen im Benutzernamen werden korrekt blockiert im Webportal.
  • Diverse Stabilitäts- und Sicherheitsverbesserungen
Release Notes (Version 15.08.26)
Neu
  • Neu Optimierung der Downloadgeschwindigkeit für WLAN-Geräte bei der 10Gbit/s Technologie (XGS-PON).
  • Die Verschlüsselung L2TP als Option für den Internet-Box VPN-Server wurde entfernt.
Verbesserungen
  • Problem gelöst, dass WLAN-Geräte über 2.4GHz WLAN-Band nicht neu verbunden werden konnten.
  • Die Stabilität des Internet-Box VPN Servers Wireguard wurde verbessert.
  • Diverse weitere Stabilitäts- und Sicherheitsverbesserungen.
Neu
  • Webportal:
Gelöst
  • Webportal:
    • 6 GHz aktiviert nun korrekt über den WLAN‑Button der Internet-Box.
Neu
Gelöst
Neu
Gelöst
Neu
  • Im Web-Portal wurde die Topologieansicht neugestaltet.Die maximale Anzahl der WireGuard VPN-Verbindungen wurde auf 10 erhöht.
Gelöst
  • Unterbruch von Telefonaten, welche länger als 11 Minuten dauerten.
Release Notes (Version 15.08.32)
Initiale Version für die Internet-Box 5
Neu
  • Webportal:
Gelöst
  • Webportal:
Neu
Gelöst
Release Notes (Version 15.10.34)
Neu
  • Kleine Verbesserungen zur Unterstützung älterer WLAN-Geräte auf der Internet-Box 3 und 4, wenn WPA2 eingestellt ist.
Gelöst
Neu
Gelöst
Release Notes (Version 15.00.48)
Neu:
  • Die Internet-Box unterstützt WireGuard, was eine sichere Kommunikation über VPN ermöglicht.
  • Kleine Verbesserungen für den WLAN-Scanner. Es ist möglich, die Ergebnisse in der Tabelle zu sortieren und die Anzeige der Kanalnutzung wurde verbessert.
  • Das Gast-WLAN-Passwort kann nicht mit dem Passwort für das normale WLAN identisch sein.
  • Die Internet-Box Basis-Softwareversion (BSP) wurde aktualisiert. Zusätzlich wurde der Treiber für DSL-Verbindungen aktualisiert, um eine verbesserte Stabilität und Leistung bei DSL-Internetverbindungen zu gewährleisten.
Gelöst:
  • Bei XGS-PON-Verbindungen für M-Abos war die gemessene Geschwindigkeit über den internen Speedtest der Internet-Box niedriger als erwartet.
  • Die WLAN-Box 1 konnte nur über einen Ethernet-Anschluss gepaired werden.
  • Nach einem Firmware-Update wurde das Gast-WLAN deaktiviert.
  • Nach einem Update der Internet-Box geht die Zuordnung der WLAN-Boxen zu bevorzugten Access Points verloren.
  • In der mobilen Ansicht im dunklen Modus wurde die Schaltfläche "Planer löschen" nicht lesbar.
  • Nach einem Wechsel der IP-Adresse funktionierte DynDNS nicht mehr.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem bestimmte Anwendungen (wie z. B. Microsoft Teams) von der Internet-Box fälschlicherweise als DNS-Flut interpretiert wurden, was zu blockierten Anfragen und langsamerem Surfen führte.
  • Der Speedtest der Internet-Box wurde für DSL-Leitungen wiederhergestellt.
  • Diverse Sicherheitsverbesserungen.
  • Diverse Stabilitätsverbesserungen.
  • Diverse kleine Fehlerbehebungen.
Release Notes (Version 15.00.46)
Neu:
  • Die Ergebnisse des WLAN-Scanners können nun basierend auf der Signalstärke (RSSI) sortiert werden, sodass die besten verfügbaren Netzwerke leicht erkannt werden können.
  • Es gibt nun eine bessere Anzeige der Nutzung der Kanäle in den Frequenzbändern 2.4 GHz, 5 GHz und 6 GHz.
Gelöst:
Release Notes (Version 14.20.32)
Gelöst
  •   DynDNS funktioniert nach einer Änderung der IP oder des Hostnamens nicht korrekt.
Neu
  • Webportal:
Gelöst
  • Webportal:
Neu
Gelöst
Neu
Gelöst
Neu
Gelöst
Neu:
Gelöst:
Neu:
Gelöst:
Gelöst
Release Notes (Version 14.30.02)
Neu
  • Das Web-Portal unterstützt neu den Wi-Fi 7 Standard als Konfigurationsoption.
  • Der 6GHz-Energiesparmodus wird für angeschlossene WLAN-Boxen standardmäßig deaktiviert.
  • Aus Sicherheitsgründen darf das Gast-WLAN-Passwort nicht mehr identisch mit dem privaten WLAN-Passwort sein.
Gelöst
  • Ein Problem wurde behoben, aufgrund dessen einige Anwendungen von der Internet-Box blockiert oder verlangsamt wurden.
  • Im Web-Portal wurden Verbesserungen vorgenommen, zum Beispiel bei der VPN-Konfiguration oder den Übersetzungen.
Gelöst
Release Notes (Version 14.20.30)
Neu
  • Die WLAN-Kanalauswahl wurde verbessert.
  • Der Dunkelmodus wurde zum Webportal hinzugefügt.
  • Die Gast- und die private WLAN-SSID können nicht mehr auf denselben Namen konfiguriert werden.
  • Das Menü "Internet-Box" im Webportal wurde in "Internet-Box und WLAN-Box" umbenannt und enthält nun alle Informationen über die Internet-Box und die WLAN-Box, einschliesslich der Firmware-Aktualisierungsseite.
  • Auf der Seite "Geräteliste" des Webportals wurde ein Button zum Löschen der Bandbreitenstatistiken hinzugefügt.
  • Die Ladezeit des Webportals wurde verbessert.
  • Swisscom-Geräte werden in der Topologieansicht mit einem Bild angezeigt.
Gelöst
  • Manchmal wurde das WLAN-Gastnetz nach einem Firmware-Upgrade ausgeschaltet.
  • Nach einem Neustart der Internet-Box konnten einige Switch-Modelle in der Topologieansicht nicht erkannt werden, wenn sie mit dem 2.5 Gbit/s-Port verbunden waren.
  • Unter bestimmten Bedingungen wurden Anrufe von Kunden mit Satellitenverbindung nach 5 Minuten abgebrochen.
  • Unter bestimmten Netzwerkbedingungen stieg der Speicher, der von Internet-Box verwendet wird, langsam und stetig an, bis die Internet-Box neu gestartet wird.
  • Mehrere kleine Fehlerbehebungen im Webportal.
  • Diverse Stabilitäts- und Sicherheitsverbesserungen.
Release Notes (Version 14.10.30)
Neu
  • Eine neue Stromsparfunktion wurde in die WLAN-Box 3 integriert. Wenn keine Wi-Fi 6E-fähigen Geräte mit der WLAN-Box 3 verbunden sind, wird das 6 GHz WLAN automatisch abgeschaltet.
  • Die Kopplung der WLAN-Box 2 und 3 erfolgt automatisch, wenn sie über Ethernet mit der Internet-Box verbunden sind. Es ist nicht erforderlich, die + Taste zu drücken. Die Menüs des Webportals sind jetzt 'zusammenklappbar', um die Benutzerfreundlichkeit auf kleinen Bildschirmen zu verbessern.
  • Die Top 3 Geräte, die in den letzten 24 Stunden das höchste Datenvolumen verbraucht haben, werden in der Netzwerktopologie-Ansicht und in der Geräteliste markiert.
  • Das Webportal zeigt die Verfügbarkeit neuer Firmware an, wenn der Expertenmodus aktiviert ist. Auf der Seite 'Firmware' kann der Benutzer die Versionshinweise lesen und die Internet-Box aktualisieren.
  • Die Ladezeit des WebUI wurde verbessert.
  • Wenn eine WLAN-Box aus der Geräteliste im Webportal gelöscht wird, wird sie automatisch von der Internet-Box entkoppelt.
  • Der WLAN-Verschlüsselungsmodus wird nur im Webportal angezeigt, wenn der Expertenmodus aktiv ist.
  • Der WLAN-Steuerungsalgorithmus, der automatisch den besten Zugangspunkt für jedes Endgerät im Heimnetzwerk auswählt, wurde verbessert.
  • WLAN-Endgeräte können einem bevorzugten Zugangspunkt unter den verfügbaren (Internet-Box, WLAN-Boxen) zugewiesen werden, um sich vorrangig damit zu verbinden.
  • Die Erkennung von LAN-Geräten im Webportal wurde verbessert.
  • Der Network Time Protocol (NTP)-Server wurde von den Internet-Boxen und den WLAN-Boxen entfernt.
Gelöst
  • Die Aktivierungszeit für den Internet Mobile Connect-Service dauert zu lange.
  • Die Kriterien für eine gültige SSID werden nun korrekt im Webportal angezeigt.
  • Manchmal hatten die Grafiken, die die Internetgeschwindigkeit darstellen, den falschen Wert und zeigten seltsame Zahlen.
  • Die Status-LED schaltet sich aus, wenn man die + und WLAN-Taste drückt.
  • Die Werte der Internetgeschwindigkeit, die auf den Diagnoseseiten angegeben sind, wurden jetzt auch korrigiert, wenn ein Geschwindigkeitstest von einem LAN-Client aus durchgeführt wird.
  • IoT-Geräte erhalten die falsche Zeit (NTP) während der Initialisierung der Internet-Box (Neustart).
  • Das Webportal zeigt nun an, ob eine WLAN-Box 3 gleichzeitig das 5- und das 6-GHz-Backhaul nutzt.
  • Sicherheitsverbesserungen und allgemeine Stabilitätsverbesserungen.
Release Notes (Version 14.00.52)
Neu
  • Die Funktion "Priorisierung von Geräten" wurde verbessert. Die Datenübertragung eines Geräts wird neu auch im Heimnetzwerk bevorzugt behandelt, sofern das Gerät direkt an der Internet-Box angeschlossen ist.
  • Bei Routern mit DSL Internetverbindung wurde eine Verbesserung (AQM - Active Queue Management) implementiert, um die Latenz zu reduzieren und die Internetverbindung schneller zu machen.
  • Die UPnP-Funktion für Geräte im LAN (lokales Netzwerk) wurde deaktiviert, um das Netzwerk noch sicherer zu machen. Die Funktion kann im WebUI erneut aktiviert werden.
  • WebUI: Geräte, welche aktuell nicht mit WLAN verbunden sind, zeigen neu ihre letzte Verbindung unter "Zuletzt verbunden mit" an.
  • WebUI: Verbessertes Kundenerlebnis für die WLAN-Boxen und WLAN-Einstellungen.
  • WebUI: Optimierung der WebUI Ansicht auf Mobilgeräten.
  • WebUI: Neue Ansicht um die Auslastung des Arbeitsspeichers der Internet-Box anzuzeigen.
  • DynDNS: Die DynDNS-Konfiguration kann neu nur noch in der My Swisscom-App vorgenommen werden.
  • Unterstützung des neuen 4G-USB-Stick Alcatel IK41VE1 für Internet Mobile Connect.
Gelöst
  • Bei der Internet-Box 2 konnte es zu einer hoher CPU-Auslastung kommen.
  • Wenn zwei TV-Boxen gleichzeitig genutzt wurden, konnten Probleme auftreten, wie z.B. das Einfrieren des TV-Bildes.
  • Nach einem Software-Update konnte es vorkommen, dass das WLAN automatisch aktiviert wurde, obwohl es ausgeschaltet war.
  • Sporadische Verbindungsunterbrüche zwischen der Internet-Box und LAN-Box, welche durch eine rote LED auf der WLAN-Box angezeigt wurde.
  • WebUI konnte in bestimmten Fällen nicht geöffnet werden.
  • WebUI: Bei Verwendung eines Internet-Boosters konnte es vorkommen, dass das WebUI nicht aufgerufen werden konnte.
  • IKEv2 funktionierte nicht, wenn ein Punkt (.) in der lokalen ID verwendet wurde.
  • Behebung von Verbindungsproblemen auf dem 2.4 GHz WLAN für bestimmte Endgeräte.
  • Zahlreiche kleine Bugfixes
Release Notes (Version 11.06.12)
  • Verbesserung im Voice-Bereich
Release Notes (Version 11.06.06)
Neu
Verbesserungen
  • Optimierungen in der Telefonie Konfiguration – Behebung von Fehlern, die nach dem Update auftraten und den Empfang von Anrufen verhinderten
  • Diverse Fehlerbehebungen (Bugfixes) und Stabilitätsverbesserungen
Release Notes (Version 11.05.04)
  • Sicherheitsverbesserungen und diverse Stabilitätsverbesserungen im Bereich Internet und Telefonie.
  • Die Internet Mobile Connect-Funktionalität ist standardmäßig aktiviert und kann nicht über das WEB-Portal deaktiviert werden.
Release Notes (Version 11.04.22)
Neu
  • IPv6 native wird unterstützt
Verbesserungen
  • Diverse Stabiltätsverbesserungen im Bereich Internet und Telefonie.
Neu
Verbesserungen
Neu
Verbesserungen
Release Notes (Version 08.06.12)
Release Notes (Version 08.06.10)
  • Deaktivierung von UPnP
  • Wichtige Sicherheitskorrekturen
Release Notes (Version 08.06.06)
  • Diverse Sicherheits- und Stabilitätsverbesserungen
Release Notes (Version 08.04.36)
  • Automatisches Backup des Telefonbuches
  • Vollständige Unterstützung von MWI (Message Waiting Indicator)
Release Notes (Version 08.04.26)
Die Verfügbarkeit der neuen Firmware wird im Webportal der entsprechenden Internet-Box angezeigt. Sobald der Expertenmodus aktiviert ist, erscheint auf der Startseite ein Banner, das auf das Firmware-Update hinweist und weitere Informationen dazu bereitstellt (siehe Abbildung unten).
Um die Internet-Box zu aktualisieren, folge dem Link im Banner und wähle anschliessend die Schaltfläche "Firmware-Aktualisierung starten". Dadurch wird der Aktualisierungsprozess eingeleitet, bei dem die neueste Firmware-Version auf deine Internet-Box heruntergeladen und installiert wird. Bitte stelle sicher, dass die Internet-Box während des gesamten Vorgangs mit dem Stromnetz verbunden bleibt, um Unterbrechungen zu vermeiden.
Fehler melden
Heimvernetzungs-Zubehör
Du findest die aktuelle Firmware deiner WLAN-Box im Web Portal(öffnet ein neues Fenster). Wechsle in den "Experten-Modus" und klicke im Menü auf "Internet-Box" ​ "Firmware".
Beachte:
Release Notes  (Version 15.20.03)
Gelöst
  • Es wurde ein Problem gelöst, das verhindert hatte, dass die WLAN-Box die optimale Netzwerk-Topologie wählen konnte.
  • Die Status-LED der WLAN-Box zeigt nun korrekt an, wenn WLAN-Ruhezeiten aktiv sind.
Release Notes (Version 15.15.45)
Neu:
  • Optimierung des Installationsprozesses mittels QR-Code.
  • Anzeige eines Hinweises auf der WLAN-Box bei fünfmaliger falscher Eingabe des Admin-Passwortes.
Gelöst:
  • Korrektur eines Fehlers, bei dem die Status-LED während des Aufstartens für einige Sekunden aussetzte.
Release Notes (Version 15.15.41)
Initiale Version für die WLAN-Box 5 Pro
Gelöst
Neu:
Gelöst:
Release Notes (Version 14.20.27)
Gelöst
  • Die WLAN-Box-Firmware kann neu über das Internet-Box-Webportal auf die neueste Version aktualisiert werden.
  • Optimierung der WLAN-Kanalwahl.
  • Optimierung des Prozesses zum Verbinden von WLAN-Clients mittels "+"-Taste.
  • Integration des neuesten WLAN-Treibers.
  • Behebung eines Fehlers, bei dem Videounterbrechungen auftraten, während die TV-Box mit einer WLAN-Box 3 verbunden war und ein Speedtest durchgeführt wurde.
Release Notes (Version 14.10.21)
Neu
Gelöst
Release Notes (Version 14.00.39)
Neu
  • Zwei WLAN-Box 3 Geräte können sich neu untereinander auf zwei WiFi Frequenzen gleichzeitig verbinden, um eine stabilere Verbindung zu ermöglichen.
Gelöst
  • Sporadische Verbindungsunterbrüche zwischen der Internet-Box und WLAN-Box, die durch eine rote LED auf der WLAN-Box angezeigt wurden.
Release Notes (Version 13.20.15)
  • Sicherheitsverbesserungen und diverse Stabilitätsverbesserungen für die WLAN-Box 3
Release Notes (Version 13.06.45)
  • Initiale Version für die WLAN-Box 3
Gelöst
Neu
Gelöst
Neu
Gelöst
  • Sicherheitsverbesserungen und diverse Stabilitätsverbesserungen für die Wlan-Box 2.
Gelöst
Neu
Gelöst
Neu
Gelöst
Release Notes (Version 11.02.03.0004)
Neu
  • Der WIZARD wurde nun in 4 Sprachen initial übersetzt (Optimierungen sind pendent)
  • Kontinuierliche Entwicklung für den Support der Business WLAN-Box am Centro Business 3.0
  • Erweiterung des Web-Portals (Mesh-Einstellungen & Mesh-Diagnose/Topologie)
  • Erweiterung des WIZARD für das Pairing und Konfigurieren einer neuen Business WLAN-Box
Gelöst
  • Diverse Stabilisierungen und Verbesserungen
blue TV
Sowohl die TV-Boxen von Swisscom als auch die blue TV App erhalten regelmässig ein automatisches Update, das dein Fernseherlebnis laufend verbessert und neue Funktionen bereitstellt.
Dieses Update kann nicht manuell gesteuert werden und erfolgt jeweils gestaffelt. Das heisst, die Einführung zielt zunächst auf einen kleinen Benutzerkreis ab und wird dann schrittweise auf weitere Benutzer ausgeweitet.
Weitere Informationen zu den Updates findest du in der Swisscom Community(öffnet ein neues Fenster).
Festnetz
Release Notes (Version 133.005.04)
  • Kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen
Release Notes (Version 133.005.02)
  • Dieser Release ist für den Unterhalt notwendig.
Release Notes (Version vH032)
Release Notes (Version vH029)
Release Notes (Version vH026)
  • Gesprächslautstärke bei normalen und HD Anrufen erhöht
  • Fehlermeldung wenn mehr als 4 Handapparate registriert werden
  • Weitere kleinere Fehlerkorrekturen
Release Notes (Version vH013)
Release Notes (Version vH010)
Release Notes (Version 119.013.00)
  • Verbesserungen des Anrufverhaltens bei Verwendung des Gigaset Repeater HX.
  • Bei einem neuen Telefonbuch Eintrag sind die Telefontypen Privat, Mobil und Büro die Standard-Einstellung.
Release Notes (Version 119.010.00)
Release Notes (Version 118.017.04)
Release Notes (Version 118.017.02)
  • Bei einem neuen Telefonbucheintrag sind die Telefontypen Privat, Mobil und Büro die Standardeinstellungen.
Release Notes (Version 118.015.00)
Release Notes (Version V0027)
Centro Business
Die Firmware deines Routers wird automatisch aktualisiert, sobald eine neue Version verfügbar ist. Wenn du nicht bis zur automatischen Aktualisierung warten möchtest, kannst du die Firmware manuell herunterladen und installieren.
​Installations-Anleitung
Release Notes (Version 7.12.20 sig)
  • Die Firmware beinhaltet neue Sicherheitsbatches
  • Unterstützt die Migration von IPv6rd zu IPv6 Native (DHCP Only)
Release Notes (Version 7.12.18 sig) / (April 2021)
Release Notes (Version 7.12.16 sig) / (Oktober 2020)
  • Gelegentliche Synchronisationsprobleme (DSS1) bei ISDN Telefonie wurden behoben
  • Die Telefonie Probleme beim verwalten des Codec G711(SIP) wurden behoben
Release Notes (Version 7.12.12 sig) / (Oktober 2019)
  • Gewährleistung der Swisscom-Netzkompatibilität (Zertifikat)
Release Notes (Version 7.12.10 sig) / (September 2017)
Neues Design im Router Portal
  • Das Layout und die Navigationsstruktur (PDF)(öffnet ein neues Fenster) im Router Portal wurden überarbeitet und punkuell optimiert.
  • Neu kann der Benutzer im Login Fenster initial auswählen, ob der Zugriff über eine verschlüsselte https Verbindung erfolgen soll oder nicht.
Verbesserte WPS-Einstellungen im Router-Portal
Der Benutzer kann unter dem Menüpunkt WLAN festlegen, ob bzw. für welches WLAN genau (WLAN 1, WLAN 2 oder Gäste-Netzwerk) die WPS-Funktion (zur Verbindung von Geräten) verfügbar sein soll, wenn die WLAN-Taste an der Centro Business für 5 Sekunden gedrückt wird oder WPS über das Router-Portal gestartet wird. Wichtig, aus Sicherheitsgründen ist die WPS-Funktion nach der Neuinbetriebnahme oder einem Router Reset deaktiviert.
Veraltete WPA Verschlüsselung für das WLAN wurde entfernt
Der zwischenzeitlich in die Jahre gekommene WPA Verschlüsselungs-Standard wird nicht mehr unterstützt. Ältere Geräte die nur WPA unterstützen, müssen alternativ mit dem Internet verbunden werden. Alle neueren WLAN Geräte verbinden automatisch mit dem WPA2- Verschlüsselungs-Standard.
Release Notes (Version 7.10.18 sig) / (November 2016)
  • Einführung von IP-Dualstack IPv4 und IPv6
  • Neuer Use Case IP Passthrough für Local Security Gateway
  • WAN Reset aus dem Router GUI steht immer zur Verfügung
  • VPN kann auch ohne fixe IP Adresse eingerichtet werden
  • Firewall für LAN und DMZ umfassend angepasst
  • Port Forwarding (NAPT) umfassend angepasst
  • Rufnummernzuteilung für analoge Telefone angepasst
  • Anpassung der Geräteliste
Nutze das Online-Formular für Anregungen oder Verbesserungsvorschläge zur aktuellen Firmware.
Zum Formular
Wähle deine Support-Option
Sam fragen
Die digitale Assistenz Sam hilft dir jederzeit weiter.
Rückruf vereinbaren
Die Profis von My Service unterstützen dich am Telefon (kostenpflichtig).
Hilfe von Kunden
Direkt zur Hilfe
