Apparecchio e porte
WLAN-Box 5
Instructions dans l’appli
L’appli My Swisscom vous guide pas à pas pour configurer votre appareil.
Scannez le code QR et c’est parti.
QR-Code
Il video ti mostra il volume di fornitura della WLAN-Box 5 e le istruzioni per l’installazione.
 Conoscere il dispositivo
  1. LED di stato   
  2. Tasto +  
  3. On / Off (Power)  
  4. Reset
  5. Collegamento per l’alimentatore  
  6. Ethernet 2.5 Gbit/s  
  7. Ethernet 1 Gbit/s  
LED bianco fisso: Tutto a posto
LED bianco lampeggiante:
  • Abbinamento in corso. Attendi 2 minuti.
  • Aggiornamento della configurazione Swisscom
    in corso. Attendi 5 minuti.
LED bianca lampeggiante: Timer WLAN attivo sull’Internet-Box, la WLAN-Box 5
non sta diffondendo la WLAN.
LED rosso lampeggiante: Nessuna connessione all’Internet-Box. Può essere che
la WLAN-Box 5 non sia stata abbinata o che sia troppo
distante dall’Internet-Box.
LED rosso a intermittenza: Connessione debole all’Internet-Box. Posiziona la
WLAN-Box 5 più vicina all’Internet-Box, più in alto e,
se possibile, in posizione libera.
LED rosso fisso: Nessuna connessione all’Internet-Box o errore.
  1. È possibile che la WLAN-Box si stia ancora avviando.
    Attendi 2 minuti, per favore.
  2. Esegui l’abbinamento.
  3. Se il LED si accende nuovamente di rosso, riavvia la
    Internet-Box e la WLAN-Box 5, quindi esegui
    nuovamente il pairing.
LED blu fisso: Guasto alla WLAN-Box 5. Contatta Swisscom per sostituirlo.
Nota: durante la procedura di avvio, il LED diventa
temporaneamente blu. Attendi 5 minuti finché l’avvio è
completato.
Domande frequenti
Il Wi-Fi 7 è l’ultimo standard WiFi che ti fornisce oggi la tecnologia del futuro. Con le bande da 2.4 GHz e da 5 GHz, la WLAN-Box 5 è compatibile con tutti gli apparecchi WLAN a prescindere dal loro standard WLAN.
Ecco come installare il WLAN-Box 5 senza l’app My Swisscom:
  1. Scegli la posizione ideale per la WLAN-Box: il più possibile a metà fra l’Internet-Box e il locale in cui vuoi migliorare la WLAN.
  2. Collega la WLAN-Box alla rete elettrica e accendila.
  3. Quando il LED della WLAN-Box lampeggia di rosso, entro 2 minuti premi il tasto Più (+) della WLAN-Box e poi il tasto Più (+) dell’Internet-Box.
  4. Se il LED della WLAN-Box 5 diventa bianco fisso, il collegamento è riuscito.
Ecco come installare la WLAN-Box 5 senza l’app My Swisscom:
  1. Posiziona la WLAN-Box nella stanza in cui vuoi migliorare la WLAN.
  2. Collega direttamente la WLAN-Box all’Internet-Box utilizzando il cavo Ethernet in dotazione.
  3. Collega la WLAN-Box alla rete elettrica e accendila.
Le impostazioni della WLAN-Box 5 sono configurabili nel portale web dell’Internet-Box. Qui puoi cambiare i dati di accesso alla WLAN, configurare la funzione di protezione minori (orari di navigazione e limiti di tempo) o visualizzare tutti i dispositivi connessi.
Da computer
Digita http://internetbox.swisscom.ch(apre una nuova finestra) o 192.168.1.1(apre una nuova finestra) nel browser internet. Attenzione: per poter accedere è necessario essere collegati all’Internet-Box dalla rete. Effettua il login con l’attuale login di amministratore. Se non conosci la password, clicca su «Imposta nuova password» per crearne una nuova.
Da Smartphone
My Swisscom App ti consente di accedere da casa e dallo smartphone alle impostazioni principali e di modificarle.
La WLAN-Box 5 è compatibile con l’Internet-Box 2 e con tutti i modelli più recenti. L’Internet-Box plus e l’Internet-Box standard funzionano con uno standard WLAN di vecchia generazione (Wi-Fi 5), che impedisce di raggiungere la velocità WLAN massima della WLAN-Box 5. Inoltre questi router non supportano gli standard di cifratura di ultima generazione, cosa che può comportare problemi di incompatibilità con la WLAN-Box 5 durante la connessione automatica con la WLAN esistente. Per questi motivi l’Internet-Box plus e l’Internet-Box standard non sono compatibili con la WLAN-Box 5.
Per usare il Wi-Fi 7 con la WLAN-Box 5 è richiesta la cifratura WPA3. Per garantire il funzionamento ottimale della WLAN-Box 5, il WPA3 viene attivato automaticamente anche sul router durante l’installazione. Tuttavia, alcuni dispositivi (ad es. stampanti WLAN) di vecchia generazione non supportano questo nuovo standard e perciò non riescono più a connettersi alla WLAN. Per collegare il tuo dispositivo (ad es. una stampante) al WLAN-Box 5, ripristina manualmente la cifratura WLAN su WPA2.
Il motivo principale della rimozione della terza porta Ethernet è il nuovo design con il passaggio cavi nascosto.
La potenza massima di trasmissione WLAN della WLAN-Box 5 è limitata a 1 Watt per banda e l'apparecchio è conforme a tutti i limiti normativi e alle direttive. Per ridurre la radiazione, la WLAN-Box 5 può anche essere spenta manualmente. Infine, gli orari di funzionamento WLAN dell’Internet-Box vengono attivati automaticamente anche nelle impostazioni delle WLAN-Box collegate.
Per fare in modo che il tuo dispositivo utilizzi il Wi-Fi 7 per connettersi alla WLAN-Box 5 – invece del Wi-Fi 5 o 6 della Internet-Box 2, 3 o 4 –, procedi come segue:
  • Collega il WLAN-Box 5 all’Internet-Box con un cavo Ethernet (Access Point WLAN).
  • Disattiva l’opzione «Sincronizza lo stato della WLAN tra l’Internet-Box e il WLAN-Box» nel portale web.
  • Disattiva la WLAN dell’Internet-Box.
Sì, il WLAN-invitato funziona nella zona di ricezione WLAN dell'Internet-Box e della WLAN-Box 5.
Qui trovi le indicazioni sul consumo di corrente della tua WLAN-Box 5:
Consumo energetico
Qui, invece, qualche consiglio per risparmiare corrente:
Consigli per risparmiare corrente
Il firmware del tuo router viene aggiornato automaticamente non appena è disponibile una nuova versione.
Informazioni sul firmware
Se la tua WLAN-Box presenta problemi e un riavvio non risolve la situazione, puoi reimpostare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. Ecco come eseguire un reset sulla tua WLAN-Box:
  1. Collega la WLAN-Box e accendila. Poi, aspetta 2 minuti affinché la WLAN-Box si avvii.
  2. Esegui il reset seguendo il metodo mostrato nell'immagine sottostante, premendo il pulsante di reset sul lato inferiore del dispositivo con un oggetto appuntito per 1 secondo.
  3. Dopo un reset riuscito, il LED di stato inizierà a lampeggiare bianco e la WLAN-Box si riavvierà.
Dopo il reset, il dispositivo può essere reinstallato utilizzando l'app My Swisscom.
Scegli l’opzione di supporto
My Swisscom Icon
Gestisci i tuoi prodotti, servizi e dati direttamente nel tuo account.
Apri My Swisscom(si apre una nuova finestra)
Swisscom Chat
Il chatbot Sam ti aiuta subito. Se Sam non può aiutarti, interverrà un collaboratore Swisscom.
Avviare Chat
Ricevi risposte rapide dagli esperti del servizio clienti di Swisscom.
Direttamente all'aiuto
